TruSwing
Avant de commencer
  • Pour une expérience optimale, rechargez complètement votre appareil TruSwingTM en connectant le câble de chargement à votre appareil et à l'un des ports USB de votre ordinateur.
1
Allumage
Allumez votre appareil en maintenant enfoncé quelques instants le bouton d'alimentation de votre appareil.
2
Fixation de l'appareil
Positionnez le capteur sur le shaft de votre club, sous le grip, en alignant la ligne de repère avec les rainures de la tête du club. Fermez ensuite l'attache autour du club.
3
Téléchargement et installation
Sur votre smartphone, téléchargez et installez la dernière version de Garmin Connect MobileTM.
4
Ajout d'un appareil
Ouvrez Garmin Connect Mobile pour ajouter votre appareil et terminer le processus de configuration. Si c'est le premier appareil que vous couplez avec l'application Garmin Connect Mobile, suivez les instructions à l'écran. Si vous avez déjà couplé d'autres appareils avec l'application Garmin Connect Mobile, ajoutez votre appareil en suivant les instructions ci-dessous.
iOS : dans la barre d'onglets au bas de l'écran, sélectionnez   > Appareils Garmin > et suivez les instructions à l'écran.
Android : au sommet de l'écran, sélectionnez   > Appareils Garmin > et suivez les instructions à l'écran.
Avant de commencer
1
Allumage
Allumez votre appareil en maintenez enfoncé quelques instants le bouton de votre appareil.
2
3
Couplage
Allumez votre montre de golf compatible Garmin, puis sélectionnez   > TruSwing pour terminer la configuration.
Avant de commencer
1
Allumage
2
3
Couplage
Allumez votre appareil de golf portable Garmin compatible, puis sélectionnez Configuration > TruSwing pour terminer la configuration.
Foire aux questions
A quel point dois-je serrer mon TruSwing sur le shaft ?
Serrez juste assez pour que l'appareil ne bouge pas lorsque vous effectuez vos swings. Si vous serrez trop fort, vous risquez d'endommager l'attache.
Puis-je connecter TruSwing et mon autre appareil de golf Garmin à Garmin Connect MobileTM en même temps ?
Oui, vous pouvez connecter TruSwing ainsi qu'un autre appareil de golf Garmin à l'application Garmin Connect Mobile en même temps.
Puis-je ajouter TruSwing à Garmin Connect Mobile si TruSwing est connecté à un appareil de golf Garmin ?
Non, vous devez d'abord quitter la section TruSwing sur l'appareil de golf, puis ajouter l'appareil TruSwing à votre compte Garmin Connect Mobile.
A quoi servent les voyants lumineux ?
Activité des voyantsEtat
Rouge clignotant (pendant 5 secondes après l'allumage)L'appareil est en cours de charge.
Rouge clignotant (connecté à une source d'alimentation)L'appareil est en charge.
Rouge fixe (après un swing)Un swing a été enregistré.
Rouge fixe (connecté à une source d'alimentation)Chargement terminé.
Rouge et bleu alternésL'appareil est en mode couplage.
Rouge et bleu fixesUne mise à jour logicielle est en cours.
Bleu clignotant L'appareil est couplé avec un appareil mobile compatible.
TruSwing enregistre-t-il mes données pendant que j'exerce mon swing ?
Le club doit entrer en contact avec la balle lorsque vous faites un swing pour que l'analyse de celui-ci soit enregistrée.
